土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于住宅中普通插座跨接问题的讨论
关于住宅中普通插座跨接问题的讨论
发布于:2014-10-16 10:39:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大家:
小弟有一事不明,目前建筑电气施工中,常常有电工将普通插座通过跨接来连接,且配电箱中就一个空开控制所有普插,说明所有普插电流都要从这一根2.5平方线上过!这样对吗?
全部回复(7 )
  • 丶城北徐工
    不多于10个是正解 灯的话不超过25盏
    2014-10-16 16:03:16
  • qq_1404621155106
    一般普插装漏电开关,一个回路不多于10个
    2014-10-16 15:39:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于微断和塑壳脱扣?高手来
微断比如D型脱扣是10——14.就是说电流是额定电流的14以上的时候肯定会跳闸,小于10不会。这个是脱口区间。可是我看塑壳好像没。我看ABB的样本T TMA系塑壳都是磁脱扣可调(5-10)。难道塑壳就没有脱扣区间吗?他的瞬动电流是个固定值吗?
