正在加载...
0人已点赞
全部回复(21 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2108 人订阅
如图,我把pkpm导入cad之后用的是hztxt,但是文字能显出来数字却没有,这是什么情况,是我的字体选得不对吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
那就改呗。
首先按拔掉两个柱子重新设计,计算整个结构的内力配筋,将计算的结果与已经建成的结构相应的梁柱相比,如果比原来旧的结构的计算结果小,就不变,如果比旧的计算结果大,就要加固。
梁要加高,往下加高加钢筋,梁端植筋到柱内,负筋不够尽量不动,(因为负筋很难加固,无法锚固),用梁底钢筋加大来保证安全。也可以包钢板。
柱子可以包角钢,按混凝土结构加固规范做。
基础要加固(边柱)可以打锚杆静压桩。
