土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 由于疏忽不改布置柱子的地方,布置了柱子,现在已经建好了,要去掉,怎么处理
发布于:2014-10-15 22:42:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7层的框架,2层裙楼,2层的有2个柱子应该不要的,现在已经建好了,要取消点。
怎么处理啊
全部回复(21 )
  • shinylemon
    shinylemon 沙发
    楼主估计真的不能睡觉了!这个必须加固了!柱弯矩增大,肯定要增大面积或包角钢,顺便验算下基础,梁下部可以用预应力钢绞线,上面可以在屋面做个钢梁提着砼梁,抗剪去粘钢或者碳纤维布吧
    2014-10-16 16:58:16
  • lsmqhln
    lsmqhln 板凳
    那就改呗。
    首先按拔掉两个柱子重新设计,计算整个结构的内力配筋,将计算的结果与已经建成的结构相应的梁柱相比,如果比原来旧的结构的计算结果小,就不变,如果比旧的计算结果大,就要加固。
    梁要加高,往下加高加钢筋,梁端植筋到柱内,负筋不够尽量不动,(因为负筋很难加固,无法锚固),用梁底钢筋加大来保证安全。也可以包钢板。
    柱子可以包角钢,按混凝土结构加固规范做。
    基础要加固(边柱)可以打锚杆静压桩。
    2014-10-16 16:47:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
pkpm导入cad用什么字体好
如图,我把pkpm导入cad之后用的是hztxt,但是文字能显出来数字却没有,这是什么情况,是我的字体选得不对吗?
