土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm导入cad用什么字体好
pkpm导入cad用什么字体好
发布于:2014-10-15 22:18:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,我把pkpm导入cad之后用的是hztxt,但是文字能显出来数字却没有,这是什么情况,是我的字体选得不对吗?
全部回复(3 )
  • mmgps
    mmgps 沙发
    谢谢楼主,资料可以
    2018-02-21 06:32:21
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 板凳
    谢谢楼主,资料可以
    2016-01-14 09:33:14
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框架梁最小配筋率问题。
高规 6.3.2 框架梁设计应符合下列要求:2 纵向受拉钢筋的最小配筋百分率ρmin(%),非抗震设计时,不应小于0.2和45ft/fy二者的较大值;抗震设计时,不应小于表6.3.2—1规定的数值。(主要问题→)请问在这个图片中,支座,是包括了“支座底筋跟面筋”吗? 跨中也是包括了“跨中底筋跟面筋”吗?知道的麻烦说下,谢谢啦。。。
