土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁最小配筋率问题。
框架梁最小配筋率问题。
发布于:2014-10-15 16:40:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规 6.3.2 框架梁设计应符合下列要求:
2 纵向受拉钢筋的最小配筋百分率ρmin(%),非抗震设计时,不应小于0.2和45ft/fy二者的较大值;抗震设计时,不应小于表6.3.2—1规定的数值。
(主要问题→)请问在这个图片中,支座,是包括了“支座底筋跟面筋”吗? 跨中也是包括了“跨中底筋跟面筋”吗?
知道的麻烦说下,谢谢啦。。。
全部回复(18 )
  • 蓝2018
    蓝2018 沙发
    有些明白了,感谢!
    2019-04-29 14:23:29
  • 蓝2018
    蓝2018 板凳
    学习了,感谢
    2018-11-28 15:34:28
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层,框架梁抗震等级。
高层,部分框支剪力墙结构。求框架梁抗震等级。该建筑是26层框支剪力墙结构,主体高86米。丙类建筑, 场地类别:III 类。7度第一组。地下室两层,地面以上26层。转换层在地面以上第5层。请问地下室顶板的框架梁,抗震等级是按照二级吗?(主要就是这个问题,有人说要 用一级的。)连梁的话,抗震等级是跟着该层的剪力墙的。框架梁的话,不知道有没有其他特殊的规定?知道的麻烦告诉下我,谢谢啦。。最好说出是哪条规范。、。
