土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢支架设计问题,请高手指点一二
关于钢支架设计问题,请高手指点一二
发布于:2014-10-15 21:54:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如图所示,黑色部分为支架承载的设备,下方红色部分为钢支架。钢支架承载设备重量、设备所受风载荷、地震载荷。
初次接触钢结构,我不是很清楚如何模拟设备(是否需要在模型中建设备模型),或者说怎么将设备所承载的风载荷和地震载荷准确的加到钢支架上。
向各位请教下如何进行建模和加载荷比较合适。谢谢!
如果那位朋友能提供一个这种的计算案例不胜感激。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    纵向应根据支座性质滑动固定确定,横向变形协调即按支架间距分配风载及地震作用
    2014-12-20 16:25:20
  • muzideweixiao
    muzideweixiao 板凳
    没有人回复呢?自己顶一下,等待好心人
    2014-10-16 19:46:16
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
700KN+ 剪力节点设计
本帖最后由 lkj-17 于 2014-10-16 18:29 编辑 现在有个600mm深的钢梁,连在一个600mm深的钢梁上。Robot 模型给出剪力为700KN左右,用手演算也差不多。600mm钢梁是特殊设计的,Web 有32mm厚,flange 有40mm厚。这个大钢梁上有6层楼的集装箱,所以这个钢梁会有地震引起的上下作用力。不用考虑弯矩,因为有个楼板放在这个大钢梁上,水平作用力都去两边的剪力墙了。
