土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 对“湖北恩施挂壁公路”思考
对“湖北恩施挂壁公路”思考
发布于:2014-10-15 17:41:15 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
湖北恩施20公里乡村公路“挂”在悬崖上
http://xysdxd83.blog.163.com/blog/static/54738582201491545851496/
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
道路边线确定和反开挖放坡宽度
道路边线如何确定?关于反开挖,坡度1:1.5。比如机动车道是以193cm为灰土界点,路线纵断面图(主线)中K0+000的设计高程是3.239,地面高程是3.960,那么反开挖标高是不是3.239-1.93=1.309 3.960-1.309=2.651 放坡宽度是不是2.651*1.5=3.9765?然后从中桩的地方向两侧拉出距离? 如果计算出来的地面标高比反开挖标高小该怎么办?【第一次接触道路,表述上可能不准确,还请各位前辈指点迷津!】问题主要就是明天要拉出边线位置,然后领导要计算出放坡宽度。
