建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
新消规高位消防水箱最低有效水位的确定本帖最后由 版专攻 于 2014-11-12 15:59 编辑 新消规高位消防水箱最低有效水位的确定见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中5.2.6.2条: 2.高位消防水箱最低有效水位应依据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用喇叭口时,应符合本规范地5.1.3条第四款的规定;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于150mm的保护高度。 本条为强制性条文。高位消防水箱出水管为重力流,必须采用喇叭口或防旋流器?若可不采用,则最低有效水位如何确定?本条为强条,希望高手指点迷津。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
raoysh
沙发
条文解释首次提出保护消防队员,这是规范人性化的进步,在安全区域向外灭火。
2014-10-15 17:28:15
zp_ks
板凳
sw-gps 发表于 2014-10-15 14:06 3。消规中栓“应”放楼梯间的,正是公建–无需回避4。放于楼梯外侧,原来规范就是、事实呢,实际概率不 …火灾时门是关闭,你要出水枪的话,门必须打开,此时楼梯间不是有烟气进来,有强排烟的还凑合,没有的怎么处理.
2014-10-15 14:16:15
加载更多回复 举报
