1人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
迷死人的消规8.2.2条8.2节的8.2.2条,低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的工作压力确定,且不小于0.6MPa。大家知道,低压给水系统是以市政给水管网直接供水的室外消火栓给水系统。一般市政给水压力在0.2~0.3MPa左右,最大也就是0.4MPa。 而8.2.2条规定最低0.60MPa,也就是说,当室外消火栓给水系统采用市政给水管网供水时,市政给水管网的压力要达到0.60MPa,一般城市的市政给水管网压力不可能达到0.60MPa。因而得出,当市政给水管网压力不满足0.60MPa时,室外消火栓给水系统应采用临时高压制。规范起草者是否是不是这个意思,也就不得而知了~~~,迷死人了~~~
