土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋的锚固与连接讨论稿——次梁底筋篇
钢筋的锚固与连接讨论稿——次梁底筋篇
发布于:2014-10-14 11:44:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、次梁底筋的锚固
1 、次梁未配受扭纵筋时
此时边、中支座处次梁底筋在计算中均是不利用其强度的,而次梁按计算配箍的不利情况考虑,因此次梁底筋伸入支座的直锚长度为 12d 。
( 1 )端支座
对于端支座直锚长度不足时,参考混规 9.2.2 条第 2 款,可采用混规 8.3.3 条的弯钩锚固或机械锚固。
( 2 )中支座
对于中支座,次梁底筋可在此贯通或锚固。当锚固时,有以下几种形式:
主梁宽度满足直锚 12d 时,可将次梁底筋直接伸入主梁直锚;
主梁宽度不满足 12d 时,可将次梁底筋伸入主梁贯通后再伸出一定长度直至满足 12d 的要求为止;
当主梁空间不允许两侧次梁底筋在节点内分别锚固时,可采用节点外连接的形式,不同于框架梁节点外连接的是,此时的连接可紧邻主梁边, 因无需避让梁端塑性铰区和箍筋加密区。
2 、次梁配有受扭纵筋时的锚固
此时, 边、中支座处次梁底筋处于受拉状态,参考混规 9.3.5 条第 3 款,底筋伸入中、边支座直锚长度均为 La 。
( 1 )端支座
对于端支座直锚长度不足时,参考11G101-1P86 ,可采用弯折锚固。
但是按照 C30+HRB400 考虑,此时,弯锚水平段 0.6Lab=21d ,再考虑主梁纵筋、箍筋、保护层的话,能满足要求的梁宽约为 21d+50 ,次梁底筋 d 按 14 、 16 、 18 、 20 计的话,所需主梁宽度分别为 344 、 386 、 428 、 470 ,可见,一般情况下主梁不可能满足这个要求,因此, 必须极力规避次梁有过大扭矩。
( 2 )中支座
同 1 ,但锚固长度不是12d ,是La 。
二、次梁底筋的连接
同板底筋,多不涉及连接的问题,能拉通就拉通,否则就各自在中支座锚固或节点外连接。接头面积百分率不宜大于 50% 。
特此声明,新手总结,谢绝褒贬,恳求指导意见!另外,这是整理阶段草稿,讨论稿,不是终稿,最终各个构件整理完毕后,会对一些尚有疑问的问题统一思考,因此仅供暂时参考!
全部回复(32 )
  • 李志凯
    李志凯 沙发
    非常不错的东西,值得学习
    2016-05-17 10:05:17
  • lfw128
    lfw128 板凳
    很6,混规和图集很熟悉啊。
    2016-03-02 11:07:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋的锚固与连接讨论稿——次梁顶筋篇
本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-10-14 11:53 编辑 一、次梁顶筋的锚固 1 、端支座锚固长度 充分受拉,直锚需 La ,实际主梁梁宽多达不到 La , 不具备直锚条件,故多弯锚,如 11G101-1P86 所示。 2 、弯锚时铰接刚接的问题 如 11G101-1P86 所示,刚接需要主梁宽度约为 0.6Lab+50
