土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋的锚固与连接讨论稿——次梁顶筋篇
钢筋的锚固与连接讨论稿——次梁顶筋篇
发布于:2014-10-14 11:43:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、次梁顶筋的锚固
1 、端支座锚固长度
充分受拉,直锚需 La ,实际主梁梁宽多达不到 La , 不具备直锚条件,故多弯锚,如 11G101-1P86 所示。
2 、弯锚时铰接刚接的问题
如 11G101-1P86 所示,刚接需要主梁宽度约为 0.6Lab+50 ,按 C30+HRB400 ,次梁顶筋 d 按 14 、 16 、 18 、 20 计的话,所需主梁宽度分别为 344 、 386 、 428 、 470 ,可见,一般情况下主梁不可能满足这个要求,因此,设计中不能让次梁的端部出现刚接的情况,而其真实状态是铰接 ~ 刚接,为了回避这个顶筋锚固可能不足的问题, 设计必须确保主次梁的高差不大,具备偏向铰接偏离刚接的条件,也可直接指定为铰接(这点有待商榷)。
3 、弯锚时对主梁宽度的隐性要求
同上,铰接需要主梁宽度约为 0.35Lab+50 ,按 C30+HRB400 ,次梁顶筋 d 按 14 、 16 、 18 、 20 计的话,所需主梁宽度分别为 221.5 、 246 、 270.5 、 295 ,因此 次梁端跨顶筋直径需要注意不能过大以致无法可靠锚固。
4 、顶筋向跨内延伸长度
( 1 )中支座
向跨内延伸长度自主梁边起算为左右净跨较大者的 1/3 。
( 2 )端支座
向跨内延伸长度自主梁边起算,设计铰接时为边跨净跨的 1/5 ,设计刚接时为边跨净跨的 1/3 。
5 、次梁顶部是否需要通长筋
混规 11.3.7 规定主梁应做通长筋,以防止地震时反弯点可能的移动,次梁不参与抗震,自然是没有必要设置通长筋的, 理论上这点是很清晰的,毋庸置疑。
实际施工中,次梁如果不做通长筋的话,就必然需要做架立筋来支承跨中箍筋,而做架立筋自然没有做通长筋方便,因此 这是个两难的问题。
二、次梁顶筋的连接
当不做通长筋时,架立筋与支座负筋搭接 150mm 即可,或者焊接;
当有通长筋时, 11G101-1P86 并未明示,可参考 P79~80 ,再考虑次梁本身特性,按 Ll 搭接,也可焊接或机械连接。此时连接位置宜位于跨中,具体长度 = 本跨净跨 - 左右端非连接区。接头面积百分率控制为 50% 。
特此声明,新手总结,谢绝褒贬,恳求指导意见!另外,这是整理阶段草稿,讨论稿,不是终稿,最终各个构件整理完毕后,会对一些尚有疑问的问题统一思考,因此仅供暂时参考!
全部回复(11 )
  • 李志凯
    李志凯 沙发
    谢谢楼主,学习了
    2016-05-17 10:18:17
  • 林泽松
    林泽松 板凳
    不错,可以借鉴看看
    2015-01-12 11:47:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
冲切与剪切有什么不同?
冲切与剪切有什么不同?为什么有时候把两者分得很清楚,有时候又将两者混为一谈。
