土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 承载能力极限状态的设计值与正常使用极限状态设计值
发布于:2014-10-14 10:29:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
承载能力极限值与正常使用极限值在结构设计的时候分别在什么地方能用到?
  • yuyuing891230
    yuyuing891230 沙发
    lihong520555 发表于 2014-10-14 16:42 承载能力极限状态时计算承载力,正常使用极限状态用于计算挠度和裂缝这些恩恩,谢谢你了~
    2014-10-15 12:27:15
  • lihong520555
    lihong520555 板凳
    2014-10-14 16:42:14
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
天正CAD初级随堂学习笔记
天正CAD初级随堂学习笔记 1、 建筑设计第一步——轴网的绘制 开间轴网和进深轴网 2、 天正菜单——设置环境——选项设置 对绘图环境进行基本设置 比例 层高 一定保证基本单位是mm 3、 轴网绘制 轴网柱子——轴网绘制或ZXZW(直线轴网)理解上开间 (即位于图形上方的开间)下开间 左开间 右开间 且用天正绘制方向为(上下开间从左往右 左右开间从下往上包括进行轴网标注时候也是这个顺序)
