土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 天正CAD初级随堂学习笔记
天正CAD初级随堂学习笔记
发布于:2014-10-14 10:02:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
天正CAD初级随堂学习笔记
1、 建筑设计第一步——轴网的绘制 开间轴网和进深轴网 2、 天正菜单——设置环境——选项设置 对绘图环境进行基本设
置 比例 层高 一定保证基本单位是mm
3、 轴网绘制 轴网柱子——轴
网绘制或ZXZW(直线轴网)理解上开间 (即位于图形上方的开间)下开间 左开间 右开间 且用天正绘制方向为(上下
开间从左往右 左右开间从下往上包括进行轴网标注时候也
是这个顺序)
4、 天正轴网标注即画好轴网以后 在轴网柱子——两点轴标 5、 天正绘制墙体——墙体——绘制墙体(墙体的捕捉点一定要是
轴网柱子)
6、 天正插入门窗A、插入窗(画外音 cad中输入3DO进入三维观
测 返回输入PLAN回车即可) 门窗——插入门窗 选择窗 一般现在 窗高1500左右 窗台800左右 点击右侧窗形图形里面有窗样式
当等分插入窗选择等分插入
当为特殊位置插入选择轴线定距插入 直接选择插入的一侧即可
(CAD距离查询 键入di)
B、插入门 门窗——插入门窗 选择门 门插入一般选择垛宽插入(需要计算)插入时按shift键可以改变门的方向(天正中键入局部隐藏jbyc可以实现局部隐藏 若要恢复可见键入hfkj——使用条件,当有时候插入门窗时会有些轴线会影响门窗的插入,这时需要将轴线隐藏起来)
关于镜像——图像画好以后 对dote图层(即轴线图层)进行锁定(CAD键入hide进行消隐)
7、 天正绘制阳台(CAD键入op工具—选项) 首先键入pl多段线勾出阳台轮廓
再使用楼梯其他——阳台 键入p选择 点取图中曲线选项 选择刚才绘制的多段线
8、 插入双跑楼梯(卫老师之楼梯计算) 楼梯其他——双跑楼梯 楼梯高度即层高 梯间宽即两侧墙内侧距离 选择自动生成栏杆, 对天正CAD有兴趣的盆友可以加天正CAD学习交流2群:274050532
全部回复(8 )
  • 和蔼的老姚
    很好的读书笔记,楼主有心人
    2014-10-18 09:50:18
  • guji1234
    guji1234 板凳
    好啊,好啊好啊:D
    2014-10-15 10:06:15
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
跪求有人上传很完整的高层结构设计案例,学习学习
跪求有人上传很完整的高层结构设计案例,学习学习!
