土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 从哪些方面判断冰柜压缩机性能好坏
从哪些方面判断冰柜压缩机性能好坏
发布于:2014-10-13 07:58:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机对于冰柜来说至关重要,当我们了解冰柜的工作原理之后,我们知道冰柜的制冷必须由压缩机的工作来完成,所以我们在选购冰柜的时候就会看重冰柜使用的压缩机。目前冰柜市场上的冰柜压缩机使用情况也比较复杂,同一机型的不同批次也会使用不同的压缩机,压缩机的代表企业有:美芝、凌达、三菱、恩布拉科等,松下的产品也出现过较早批次使用进口压缩机,后期改用国产压缩机的情况。
我们既然知道了压缩机的重要性,那么我们如何判断冰柜压缩机的好坏,应该从哪些方面观察?
1.看能效比大不大,也就是输入功率比输出功率。可以用一个简单的公式算清楚,从而判断能效比。
2.看噪音大不大。但是一般情况下压缩机启动的那一下,噪音比较大是正常的。有时有像流水一样的声音也属正常。
3.看使用寿命。当然,这一点在购买产品的时候是没法看出的。所以我们只有选择品牌好的压缩机才有保障。一般压缩机品牌有两大类:国产品牌和进口品牌。前者一般设计使用寿命在7到8年,后者设计使用寿命在15到20年。
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    压缩机对于冰柜来说至关重要啊
    2014-10-13 07:59:13
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
打-18度库温的膨胀阀调节方法及蒸发温度
如题打-18度库温的膨胀阀调节方法,昨夜夜班跑冷藏制冷量工况,在库温到-17.6时候低压0.05MPA(R22制冷剂 设计蒸发温度-27 冷凝40)查表此时蒸发温度达-30左右,应该说现在这个蒸发温度不是利于带出-18的库温吗,可师傅让我把膨胀阀微开提高低压到0.08MPA左右,库温温度果真下去了-18以下,请问为什么打库温不是蒸发温度越低越好?机组为水冷冷藏机组
