土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调各种节能方法
中央空调各种节能方法
发布于:2014-10-12 14:31:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
[size=12.380952835083008px]随着城市能源的日益紧张,空调系统在夏季的耗电量在整体耗电量方面占比较大。为了响应节能减排让中央空调更为节能势在必行。本文简要介绍在中央空调节能减排方面的措施及方法。
[size=12.380952835083008px] 建筑的维护结构方面。
[size=12.380952835083008px] 以制冷为例,中央空调主要的使用功能是除去多余的热负荷让建筑内部的温度保持在恒定,让室内环境更为舒适。在夏季产生热负荷一项主要来源为日照。为了减少这部分热量的来源在建筑上做一保温较好的维护结构,可以很好的减少热量的入侵。当然,保温较好的维护结构也可以使室内的冷量不轻易的散失掉。因此,建筑有一个好的保温的维护结构对空调方面的节能是很有帮助的。
[size=12.380952835083008px]中央空调的热量回收功能对于节能也是很有帮助的。
[size=12.380952835083008px]中央空调的热回收机制只是在空调制冷的时候可以被加以利用。空调制冷的时候把室内的热量搬移到室外机的时候,可以在室外机做水循环系统,让循环系统中的水吸收室外机放出的热量。这样不仅可以提高空调的制冷效率,还可以把制得的热水供日常生活所有可谓是一举两得。
[size=12.380952835083008px] 中央空调的冰蓄冷方面对节能方面有很好的促进作用。
[size=12.380952835083008px] 由于夏季尤其是白天的时候城市的电负荷消耗量较大,中央空调也是其中一消耗大项。而冰蓄冷就可以很好的缓解这一方面的压力。冰蓄冷是指在用电低谷的晚上使空调开启制冰的模式,到白天的时候使用晚上制的冰对建筑进行制冷。由于,发电站发的电是不能储存的,并且发电站要一直运行,晚上用电量急剧减少会有很多的电发出来得不到有效的利用而白白的浪费掉,晚上的电价也是比白天的要低。在晚上制冰的冰蓄冷系统就可以很好的针对这一点,充分高效的利用宝贵的电资源,从而从整体方面节能减排。
[size=12.380952835083008px]中央空调系统多使用水、地源热泵可以有效的节能减排。
[size=12.380952835083008px] 普通的空调是从空气里面取得热量或者冷量供人们使用,由于夏季与冬季的室内外温差较大空调的制冷热效率还是较低的。而无论是在夏季还是在冬季地能、水能资源都是相对稳定的。由于其较为恒定的温度使得空调的换热效率更高。空调的换热效率高了自然的减少空调用电量,从而使空调节能。
[size=12.380952835083008px] 中央空调经常的维护,可以使其更为高效。
[size=12.380952835083008px]在中央空调使用几年之后一般都会发现空调的效果大不如以前了,这时就要对空调系统进行维护。最为简单使用的就是对空调的室内外机以及风道的清洗。
[size=12.380952835083008px] 综上所述,多了解中央空调方面的知识使空调在使用过程中更为节能是很有帮助的。
  • chenshengcxc
    chenshengcxc 沙发
    很多 ,但不知那些组合更好更适用。
    2014-11-20 16:54:20
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
新风机组过滤:如设计初效 中效后,还用加静电吗?
请教:新风机组过滤单元的形式,常用的有哪些? 如设计初效 中效后,还用加静电吗? 加静电方式的使用,基于那方面的考虑?
