土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 求一农村自建房设计
求一农村自建房设计
发布于:2014-10-11 15:46:11 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
房子的尺寸宽是15米前后9米左右, 前面有个小院,前面是邻居,后面也是邻居。房子是东西横向,朝南设计,左右是路,求高人分享个设计方案
全部回复(4 )
  • 小小土木僧
    谢谢楼主的分享,受教了
    2017-08-13 09:14:13
  • w1499768696
    w1499768696 板凳
    这块地皮好,楼主加油
    2014-10-12 18:44:12
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
农村自建房配筋
本人现在农村,房子只有一层。现想再加盖两层半。这一层房子基本情况是下面这样的。房子是8.7米宽9.7米长的,首先,桩基是人工挖掘的,直径90厘米,平均深度是4米,其次,每一根桩基上是1.8米见方,厚度是60厘米的承台,再其次,所有承台全部由地圈梁连接,地圈梁浇灌后刚好成一田字形,地圈梁的截面是350mm*600mm。最后,四角和四面均设置构造柱,每一根构造柱用直立钢筋(直径16厘米)6根,总计有9根构造柱。 从地圈梁上开始砌小砖头(小砖头是粘土烧结,规格为180*100*60mm),整层房子高度从地圈梁顶面到楼板顶面刚好是4.2米。楼板下有现浇圈梁,与墙体同宽,高度为35厘米。
