土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 农村自建房配筋
农村自建房配筋
发布于:2014-10-11 12:58:11 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
本人现在农村,房子只有一层。现想再加盖两层半。这一层房子基本情况是下面这样的。房子是8.7米宽9.7米长的,首先,桩基是人工挖掘的,直径90厘米,平均深度是4米,其次,每一根桩基上是1.8米见方,厚度是60厘米的承台,再其次,所有承台全部由地圈梁连接,地圈梁浇灌后刚好成一田字形,地圈梁的截面是350mm*600mm。最后,四角和四面均设置构造柱,每一根构造柱用直立钢筋(直径16厘米)6根,总计有9根构造柱。 从地圈梁上开始砌小砖头(小砖头是粘土烧结,规格为180*100*60mm),整层房子高度从地圈梁顶面到楼板顶面刚好是4.2米。楼板下有现浇圈梁,与墙体同宽,高度为35厘米。
现有几个问题想请教一下各位大侠:1.加盖两层半后,地基会沉降吗?现在是没有发现有任何变形。
2.楼板圈梁的主要纵筋应该用多大直径的?
3.由于以前楼板上方没有预留伸出楼板的钢筋,现在如何安放二楼的构造柱钢筋,我这是在农村。先说谢谢了。
全部回复(3 )
  • w1499768696
    w1499768696 沙发
    学习了,谢谢楼主分享
    2014-10-12 18:49:12
  • shenji0011
    shenji0011 板凳
    专业设计的,请加645897080
    2014-10-11 20:30:11
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013修订报批稿 (2)
