正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
我所在污水处理厂为1.5万吨的,由于近期管网问题,没有进水,为了保持生化池活性污泥的活性,每天需要投加多少葡萄糖才行,怎么计算,望大神给指点一下迷津,在此拜谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
gcacxy1314
沙发
必须吹脱啊,哥们,没有提到SS浓度,吹脱塔要求进水SS浓度小于50mg/L,如果SS高的话,建议采用“预沉池+气浮池+吹脱塔+UASB+一级生物池+二级生物池”这样的工艺,设置气浮池你会有意外惊喜,如果去除SS多的话,通过粘附作用能去除30%-50%左右的COD,亲,后面的生化处理工艺的负荷一下子就降下来了。气浮池停留时间一定不能长,里面不能有硝化菌之类的东西,防止氨氮生产硝态氮,然后后面又给你还原成氨氮,这就不好了
2014-10-22 15:37:22
飞啊飞啊
板凳
一般都是回流至调节池,重新并入污水处理,你的情况如果用混凝沉淀,指标应该不会这么高。
2014-10-17 17:06:17
加载更多回复 举报
