土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理厂怎么计算投加葡萄糖的量
污水处理厂怎么计算投加葡萄糖的量
发布于:2014-10-10 16:59:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我所在污水处理厂为1.5万吨的,由于近期管网问题,没有进水,为了保持生化池活性污泥的活性,每天需要投加多少葡萄糖才行,怎么计算,望大神给指点一下迷津,在此拜谢
  • chxl1061
    chxl1061 沙发
    楼上的观点不错 一般都是这样 葡萄糖和尿素和磷肥一起按一定比例投加才可行
    2014-10-11 08:38:11
  • gaisan
    gaisan 板凳
    这个要看生化池的污泥负荷了,可以按1kg葡萄糖=0.53kgBOD计算。这方面问题可到环-保-通交流,加的时候要同时补充氮源和磷源,质量比为100:5:1,氮源可以通过投加尿素补充,磷源可以通过投加磷肥补充。
    2014-10-11 08:13:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
酚醛树脂废水处理工艺低成本运行
酚醛树脂是由酚类(如苯酚、甲酚、二甲酚和壬酚等)和醛类(如甲醛、乙醛和糖醛等)在酸或碱的催化作用下合成的, 其生产过程中排出的废水含有较高浓度的酚类、醛类 ,并且还含有大量醇类、酸类等有毒物 ,处理难度大。高浓度含酚醛废水需采用萃取、化学氧化、吸附、缩合等预处理降低有毒有害物的毒性和浓度后才可生化处理。微电解工艺的成熟应用改变了其难生化的特点,节省处理成本,提高处理效率,是目前比较好的酚醛树脂废水处理工艺。
