土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ PR-212/LSIG
PR-212/LSIG
发布于:2014-10-10 23:42:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
其接地保护石如何实现的?
是测量漏电流还是计算三相电流与N线电流和?求教!
全部回复(3 )
  • 掌中兲坣
    掌中兲坣 沙发
    这个我也没研究过,不过出了故障,开关就保护了,总之变压器应该不会有什么大问题。
    2014-10-13 23:27:13
  • gdfsora
    gdfsora 板凳
    tmac8407 发表于 2014-10-11 17:19 低压的话是测量N线电流,高压都是测量三相电向量和不为零。现场是4P 400V 630A断路器,保护原理就是零线电流超过一定值就跳闸?三相不平衡和单相接地对变压器影响有啥区别啊?
    2014-10-13 08:29:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器的额定电流
断路器的选择 一根YJV3*4电缆带1kw的灯具 ,该选那个断路器DZ47-60/C16 还是DZ47-60/C25按断路器的额定电流是计算电流的1.5倍,该选c16的,可我看到别人用c25的也行? 不怕电流大烧坏灯具吗?
