土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的额定电流
断路器的额定电流
发布于:2014-10-10 17:22:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器的选择 一根YJV3*4电缆带1kw的灯具 ,该选那个断路器DZ47-60/C16 还是DZ47-60/C25
按断路器的额定电流是计算电流的1.5倍,该选c16的,可我看到别人用c25的也行? 不怕电流大烧坏灯具吗?
全部回复(5 )
  • hd5470
    hd5470 沙发
    老灰兔子 发表于 2014-10-10 23:05 负载多大,流过的电流也就多大,不会因为用了大的断路器就会烧坏灯具。但假如你用了大的断路器,而灯具 …请问应该怎么选择?具体是如何算?
    2015-02-13 10:21:13
  • wonita882000
    wonita882000 板凳
    但假如你用了大的断路器,而灯具使用的电线载流量比断路器额定电流小得多的话,电线烧熔了断路器可能不一定会动作跳闸。 那位大师说得很对,不是越大越好
    2014-12-09 11:31:09
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
12kV,1250A, 40kA中压断路器问题
12。12.40 这种型号的手车式开关柜一般配多大的梅花触头和多大直径的静触头?采用D35的静触头有风险吗,谁用过D35的静触头过型式试验?
