土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 12kV,1250A, 40kA中压断路器问题
发布于:2014-10-09 14:58:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
12。12.40 这种型号的手车式开关柜一般配多大的梅花触头和多大直径的静触头?
采用D35的静触头有风险吗,谁用过D35的静触头过型式试验?
全部回复(7 )
  • co1428925962787
    配30片动触头,49mm的静锄头。
    2015-04-14 19:37:14
  • sw3636844
    sw3636844 板凳
    可以弄篇论文了
    2014-10-13 11:37:13
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【新手求助家装断路器的选择】
各位大家好!初来乍到,请大家多多包涵有一些问题请教大家我家新房今年装修,目前电线已经预埋好了,但是在检测的时候发现电工并没有按照规范的进行埋线,没有把照明、插座等分开,因而我对电工专业程度产生了怀疑,在论坛上做了几天功课之后,自己画了一张配电箱的图纸,请大家给指点一下有没有不合理的地方。由于移动了配电箱的位置,因此开发商预埋的入户线长度不够,所以设置了一个配电箱安装了2个隔离开关(图左上角),为了防止意外断电,总开关没有使用带漏电的断路器,每个回路单独设置了漏电保护,除客厅空调为柜式的之外,其余三个空调都是壁挂式,配电箱空间有限,因此也没有使用漏电,客厅的柜式空调在配电箱里设置了一个L线的隔离开关,空调连接到漏保上。
