土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 排水管道距离问题
排水管道距离问题
发布于:2014-10-10 12:52:10 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
排水,喷淋管道中心距离墙壁的距离是怎么考虑的呢?
全部回复(3 )
  • qq_1403014266089
    bushiyinweijimo 发表于 2014-10-11 12:28 300mm合适吗?300长了。 具体多大的管子和实际距离是不一样的
    2014-10-13 09:03:13
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 板凳
    300mm合适吗?
    2014-10-11 12:28:11
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
车库消防设备高度
怎么确定车库喷淋管子,风管,桥架的高度。
