土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 土建竖井内衬金属风道--救急
土建竖井内衬金属风道--救急
发布于:2014-10-10 12:17:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
土建竖井内衬金属风道,施工工艺如何实施? 求教!
全部回复(5 )
  • simonray1986
    simonray1986 沙发
    按照我们院的设计理念,并不是金属内衬附属于土建风井,而是土建风井服务于金属风管。在计算风井大小时,是先设计金属风管大小,也就是与接入管井的风管大小一致,风管竖管与横管是一体的,土建风井只是起隔绝风井内外防火分区的作用,风井内算一个防火分区,所有接入风井风管的支管都要在接入管段加设防火阀。但是很多设计院并不设计金属风管,只用土建风井当风管使用。
    一般风井内边长宽最小是风管长宽各边加10公分。
    2014-11-05 11:26:05
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    不管怎么弄,一个1000x800的土建竖井,做金属内衬后其管道规格会是多少?
    2014-11-04 18:19:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
涂料生产车间排风的做法讨论
一生产涂料的多层厂房,各层均有局部排风罩,屋顶设置了活性炭吸附处理装置,将各层排风通过立管连通后接至屋顶活性炭装置处理后排放。请问:1.建规要求排除有爆炸危险气体时,应采用金属管道并应直接通至室外,不应暗设。(这样立管就需要采用镀锌钢板风管,且不得布置在风井内)2.建规还要求甲、乙、丙类厂房中的送、排风管道宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统(这样各层排风管不得接入立管?)
