土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下,低压受总柜的一个小问题。
请教下,低压受总柜的一个小问题。
发布于:2014-10-10 09:32:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下图中低压受总柜里 标注的“电操、分励、延时3s失压”是什么意识了?
电操:断路器是电动操作的 。 分励;指断路器带分励脱扣器了。 延迟3s失压:指断路器带欠电压脱扣器,失压后延时3s脱扣器动作。 这么理解对吗?
全部回复(32 )
  • 伊诺法拉
    伊诺法拉 沙发
    过来看大神们回复学习学习
    2014-10-15 15:23:15
  • 陈氏屾人
    陈氏屾人 板凳
    失压和欠压
    2014-10-15 10:37:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电网如何降低损耗
配电网由高压配电网、中压配电网和低压配电网组成覆盖我国广大城市和农村,配电网的运行要保证电能质量合格、电能损耗低。电能损耗是在电力网运行中发生的,它的出现不可避免,我们只能采取措施降低电能损耗。经电老虎平台整理,配电网降低损耗的技术措施有:   1.合理调整运行电压。通过调整电力变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。
