土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电网如何降低损耗
配电网如何降低损耗
发布于:2014-10-10 09:11:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电网由高压配电网、中压配电网和低压配电网组成覆盖我国广大城市和农村,配电网的运行要保证电能质量合格、电能损耗低。电能损耗是在电力网运行中发生的,它的出现不可避免,我们只能采取措施降低电能损耗。经电老虎平台整理,配电网降低损耗的技术措施有:
  1.合理调整运行电压。通过调整电力变压器分接头、在母线上投切电力电容器等手段,在保证电压质量的基础上适度地调整运行电压。因为有功损耗与电压的平方成正比关系,所以合理调整运行电压可以达到降损节电效果。
  2.合理使用变压器。配电变压器的损耗是配电网损耗的主要组成部分。因此,降低配电变压器的损耗对于降低整个配电网的损耗效果非常明显。方法主要有:使用低损耗的新型变压器、合理配置配电变压器容量等。
  3.平衡三相负荷。如果三相负荷不平衡,会增加线路、配电变压器的损耗。
  4.合理装设无功补偿设备,优化电网无功分配,提高功率因数。
  5.合理选择导线截面。线路的能量损耗同电阻成正比,增大导线截面可以减少能量损耗。
  6.加强线路维护,防止泄漏电。主要是定期巡查线路,及时发现、处理线路泄漏和接头过热事故,可以减少因接头电阻过大而引起的损失,及时更换不合格的绝缘子,对电力线路沿线的树木经常修剪树枝,还应定期清扫变压器、断路器及绝缘瓷件等。
  7.合理安排检修,提高检修质量。电力网按正常运行方式运行时,一般是既安全又经济,当设备检修时,正常运行方式遭到破坏,使线损增加。因此,设备检修要做到有计划,要提高检修质量,减少临时检修,缩短检修时间,推广带电检修。
  8.推广应用新技术、新设备、新材料、新工艺,降低电能损耗。
  9.调整负荷曲线,避免大容量设备在负荷高峰用电,移峰填谷,提高日负荷率。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于断路器额定操作顺序的理解
请教大家一个问题:断路器额定操作顺序: 20、25、31.5:分-0.3s-合分-180s-合分 40、50KA:分-180s-合分-180s-合分 对这个0.3s、180s 时间怎么理解? 能不能举个栗子,谢谢了@红苹果 @ccc___
