土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压互感器重复接地
电压互感器重复接地
发布于:2014-10-08 19:56:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天听人说遇到过电压互感器爆炸的情况,原因是电压互感器重复接地,请问这是怎么回事
  • chajianchi881219
    1.电压互感器二次接地是保护接地。
    2如果接线没有问题,重复接地是不可能直接造成电压互感器烧毁的。
    3.如果有同期等保护时会造成误动作。
    2014-10-08 22:12:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
教学楼主要通道照明供配电讨论
根据《教育建筑电气设计规范》(JGJ310-2013)第4.2.2条表4.2.2的要求,教学楼主要通道的照明为二级负荷,现有一个小学教学楼设计,由于学校规模比较小,教学楼为多层公共建筑,其一般负荷(除教学楼主要通道照明外)和消防负荷都是三级负荷,市电只给引来一回220/380V的低压电缆线。请问教学楼主要通道照明应如何供配电?(1)在教学楼每支灯上加蓄电池(备用时间应为多少?)(2)装柴油发电机或在户外设汽油发电机?(主要通道的照明负荷其实很小)
