土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 教学楼主要通道照明供配电讨论
教学楼主要通道照明供配电讨论
发布于:2014-10-08 19:40:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据《教育建筑电气设计规范》(JGJ310-2013)第4.2.2条表4.2.2的要求,教学楼主要通道的照明为二级负荷,现有一个小学教学楼设计,由于学校规模比较小,教学楼为多层公共建筑,其一般负荷(除教学楼主要通道照明外)和消防负荷都是三级负荷,市电只给引来一回220/380V的低压电缆线。
请问教学楼主要通道照明应如何供配电?
(1)在教学楼每支灯上加蓄电池(备用时间应为多少?)
(2)装柴油发电机或在户外设汽油发电机?(主要通道的照明负荷其实很小)
(3)设EPS?
(4)其它,应该如何做更优?
全部回复(11 )
  • conankindaichi
    azbd 发表于 2014-10-10 17:44 不管EPS,还是自带蓄电池都不对。为嘛?因为这个二级负荷没有时间限制。EPS能管多久?就算你管10个小时,电 …发电机也管不了24小时吧…
    2014-10-14 22:14:14
  • jingjing2012
    jingjing2012 板凳
    主要通道照明和应急照明是两回事,那你们说主要通道用蓄电池的话,那还单设应急照明吗?
    2014-10-11 11:05:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
路灯线路敷设 ,
路灯配电线路采用电缆穿尼龙管(VG)敷设的施工过程具体是什么样的呢?先挖沟,然后放管,再穿电缆?有几个问题不太清楚:1、管子是通长的吗?在路灯接线处要断掉然后线路分出来吗?2、需要手孔井吗?
