土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于家用电热水器安全问题?
关于家用电热水器安全问题?
发布于:2014-10-08 12:00:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
就刚刚看到一则新闻,2014年10月4日浙江温州市乐清一名女房客(小吴)因电热水器漏电身亡。据推测,当晚小吴进卫生间后,手扶在带电的墙上,触电倒地,而地上都是带电的水,小吴随即身亡。小吴的家人称,小吴租住的房间电线被改装过,且没装漏电保护器。
我现在想,我自己老家和现在住的房子都用电热水器,且都没装漏电保护开关;我现在想想好后怕!!论坛的大神们,该怎么做用电热水器最安全啊,我是怕了!!(老房子没地线啊)人命关天啊!!
全部回复(13 )
  • yanglinan525
    yanglinan525 沙发
    做过一段时间家电维修,处理过十几起热水器漏电事故。根据个人经验谈谈热水器安全使用问题。
    首先,热水器价格差距很大,便宜的三四百,贵的好几千都有。大家都直到,热水器加热原理都差不多,区别就在舒适度和安全方面。看过一些很便宜电热水器里面,接线乱七八糟,接地也没做好,里面线径小,接线不可靠,加热棒功率大,很容易发生过热烧坏的情况,若果发生这种情况,有可能造成相线与外壳解除,发生漏电事故。所以,热水器选择不能只图便宜。
    第二,加设漏电保护装置。首先,家里面要加漏电保护装置,现在大部分热水器插头上面也带有漏电保护装置。若如果不放心呢,还可以在进出水口加设防电墙。可以保证,发生漏电时,第一时间断开电源,保证安全。
    第三,尽量不要乱改电线,有的地方感觉装设位置离电源插头很远,就使用插线板接线或直接加一节电源线。用插线板肯定是不行的,因为大部分电热水器都装在卫生间里面,特别是冬天,一开热说,很容易受潮漏电,先不说漏电,就说洗澡洗着的时候突然没热水了,这就要人命了。即使要修改电源线,必须保证连接强度和绝缘防潮。
    第四,热水器坏了最好找售后,实在不行,也要找正规的维修店面。很多情况有的在小区门口那种提个包包喊着修家电的,最好不要碰,不是说他们技术不行。关键有的时候他们安全意识确实有点差。我们去客户家里处理问题的时候,打开一看,已经有修过的痕迹了,比如说漏电保护器坏了,有可能他们没有相应配件,就直接去掉漏电保护直接接电源。这钟情况不是一两个,造成触电事故的也不是一两起。最后你找厂家,厂家还不认,这才悲剧。
    最后就是热水器接地,很重要,这个就不多说了,大家都是这个专业的,再说就没意思了。
    其实,用电安全全在自己手里,自己把握好就是!
    2014-10-13 10:13:13
  • 哇哈哈蝎
    哇哈哈蝎 板凳
    注意些就没什么问题
    2014-10-13 08:52:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
TN-S供配电及浪涌保护器、保护接地
请问SPD是MOV-620, 那么它前端的那个 是什么东西 ?作为TN-S系统 这个配电箱需要做重复接地? 也就是说在已经有PE线的情况下,接地端子还需要连接到竖井的接地扁钢上?请明示 谢谢大家
