土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺和聚合氯化铝搭配效果更好
聚丙烯酰胺和聚合氯化铝搭配效果更好
发布于:2014-10-08 11:44:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
处理污水的过程中,净水剂的造型非常重要,有机和无机絮凝剂的搭配在一定程度上也决定着处理效果,处理污水经常用到的两大絮凝剂为聚丙烯酰胺和聚合氯化铝。
絮凝剂处理污水的效果主要受以下因素影响:
  1、通过试验确定正确的用量
  2、充分搅拌混合是关键的关键:涉及到搅拌速度和搅拌时间
  3、合适的沉淀时间
  4、当然还有适用的絮凝剂种类
了解以上这些在进一步看看关于絮凝剂pac和阳离子聚丙烯酰胺联合使用情况和使用量的控制。
  一、先进行试验室分析,如果悬浮物质固液相面电位为阴性(一般情况下为阴性),可以采用PAC+CPAM方案。
  二、确定PAC的用量:也需要先在试验室内做一个用量试验,确定PAC单独使用时的用量与去浊效果曲线。
  三、如果PAC单独使用时候的最佳效果下添加量为A,则可以将实际使用量定为A值的1/4--1/3,而剩余的工作交给CPAM来完成。
  四、试验室确定PAC与CPAM的添加比例:就是在PAC使用量为A值的1/3情况下,确定需要多少阳离子聚丙烯酰胺来将PAC的凝聚效果桥联起来最合适。通过实验,确定聚合氯化铝与CPAM的添加使用比例。
  以上几步,将使污水处理企业获得最佳效果与最低的絮凝成本。例如:如果1000方水消耗PAC量20KG时效果最佳,那么,实际上可以采用6KG的PAC来完成凝聚。而用200克CPAM(一般为PAC用量的1/30)来完成原本14KGPAC才能完成的微小絮团的连接工作。在此配合中,PAC与CPAM各自完成了自己的最得心应手的工作,并实现了最佳效益。
  • chxl1061
    chxl1061 沙发
    资料很好 有参考价值 顶一个
    2014-10-11 08:27:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
排污费征收新标准大幅调整
已实施十多年的排污费征收标准将进行大幅调整。日前,国家发展改革委、财政部和环境保护部联合印发关于调整排污费征收标准等有关问题的通知。根据《通知》,2015年6月底前,各省(区、市)要将废气中的二氧化硫和氮氧化物排污费征收标准调整至不低于每污染当量1.2元,污水中的化学需氧量、氨氮及铅、汞、铬、镉和类金属砷五项主要重金属排污费征收标准不低于每污染当量1.4元。  新标准  排污费接近于污染治理成本
