土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 两层地下车库,底板冬期防护热工计算问题
两层地下车库,底板冬期防护热工计算问题
发布于:2014-10-07 21:43:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
两层地下车库,主体结构完成,要进行越冬维护,负二层底板冬期防护如何热工计算?受冻情况如何确定
全部回复(13 )
  • cow1478482518956
    待到沙发被抢时,俺在二楼笑
    2016-11-25 17:31:25
  • cow1479124181163
    好资料新资料必须顶起来 !
    2016-11-25 17:27:25
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
高层地下室施工技术要点
1. 高层建筑地下室中的混凝土浇筑施工 应该合理安排混凝土的施工计划及工序,并且要合理地留置施工缝,在浇注混凝土时应当保证要连续进行。此外,混凝土在下料时,应当避免混凝土下料时过厚、不对称及不均匀等情况。如果出现了这种情况,就容易导致振捣作用的长度和半径不够,而且容易使混凝土漏振、不均匀、不密实,,使之产生蜂窝、孔洞的现象。地下室中的墙板混凝土一般采用赶浆法。由于混凝土的流向不是可以控制的,所以在施工的时候,可能还在这里施工,但是混凝土已经流到了十几米之外的地方。尤其是在墙壁与顶板同时进行浇注时,这种情况可能会更加严重。也许等到浇注到那儿的时候,也许早就过了初凝。还有一个问题就是在当墙壁与顶板必须同时浇注时,正确的做法应当是先浇注墙壁,等到墙壁的混凝土完全完成后再进行顶板的浇注。
