土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 高层地下室施工技术要点
高层地下室施工技术要点
发布于:2014-10-07 16:45:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1. 高层建筑地下室中的混凝土浇筑施工
应该合理安排混凝土的施工计划及工序,并且要合理地留置施工缝,在浇注混凝土时应当保证要连续进行。此外,混凝土在下料时,应当避免混凝土下料时过厚、不对称及不均匀等情况。如果出现了这种情况,就容易导致振捣作用的长度和半径不够,而且容易使混凝土漏振、不均匀、不密实,,使之产生蜂窝、孔洞的现象。地下室中的墙板混凝土一般采用赶浆法。由于混凝土的流向不是可以控制的,所以在施工的时候,可能还在这里施工,但是混凝土已经流到了十几米之外的地方。尤其是在墙壁与顶板同时进行浇注时,这种情况可能会更加严重。也许等到浇注到那儿的时候,也许早就过了初凝。还有一个问题就是在当墙壁与顶板必须同时浇注时,正确的做法应当是先浇注墙壁,等到墙壁的混凝土完全完成后再进行顶板的浇注。
2. 高层建筑地下室中的降排水施工
一般来说,高层建筑都有着较大的基地面积,为了充分保障施工质量,使得高层建筑地下底板防水层施工工作能够在一个较为干燥的工作台上来实施,可以选用将降水井以及明沟有机结合在一起的相应方法来开展地下室施工活动,如此一来,便能有效避免强大的地下水浮力对结构所形成的不利影响,实现对地下水位的有效控制。具体来说,应该规范地进行布置降水井以及明沟,这就需要在基坑内四周位置进行排水明沟的合理设置,并在底板以下的位置进行降水井的有效设置,降水井的实际间距为四十米,且要沿着明沟方向进行集水井设置;设置明沟沿基坑坡脚时,其截面不小于 200mm×300mm ,坡向集水坑坡度 i≥3‰ ,则集水坑不小于 1m×1m ,降水井直径 800mm ,从基底面向下深 1m ,井壁为钢筋笼加设大号铁丝网,外设块石垒砌过滤层;存在于基坑内的雨水以及地下水应该通过设置在降水井内的潜水泵抽上基坑顶的排水渠并经过沉淀池后再排入市政管道;当完成整地下室结构施工工作时,并保证高层建筑地下室结构自重可以超过地下水实际浮力的情况下,方可封堵降水井。
3. 高层建筑地下室中的桩基础施工
在实际的高层建筑地下室施工过程实施桩基础工程施工时,可以选用人工用镐、锄工具的具体方法由上而下地实施逐层开挖施工,当遭遇岩石层结构时可以运用镐进行开凿,挖土顺序一般是从先中间到周边,并且根据相关的桩外径设计要求来进行截面控制,则需要将土土装入吊桶垂直(孔上口架设吊架、葫芦)运至地面后运走,且不能将其堆放在桩孔的四周位置;要采用塔吊吊放钢筋笼,用吊钩吊住钢筋笼吊环慢慢提升,笼体垂直后缓慢落入桩孔就位;桩终孔成形后立即验收并浇注桩芯混凝土,桩芯混凝土浇捣前,清理桩底的泥渣,并将积水抽干,浇捣封底垫层;浇捣桩芯混凝土时,使用漏槽用导管以免混凝土离析,边灌注边插实,采用插入式振动器和人工插实相结合,保证混凝土的密实度,混凝土连续分层浇注,每层浇注高度不超过 0.5m 。
4. 高层建筑地下室中的防水施工
在进行地下室防水施工时,一般可以采用外包式柔性防水以及防水混凝土防水两种方法,其中,防水混凝土的实际防水效果一般可以经过外加剂的有效掺入以及集料级配来获取,集料级配通常是运用粒径大不相同的的骨料实施级配,并实现混凝土中水泥砂浆的含量的合理提升,从而使得混凝土的密实性被提高;在混凝土中掺如外加剂是为了通过加气剂以及密实剂来实现其抗渗性能的有效增强。为了针对地下水对混凝土的侵蚀进行合理规避,则需应该在墙外侧的相应位置通过抹水泥砂浆来进行找平,并在其外部涂一道防水涂料或者是刷冷底子油,两道热沥青。此外,在混凝土外墙外包柔性防水层也可起到一定的抗渗作用,外包柔性防水层主要包括油毡以及涂料冷胶粘贴两种防水层,采用油毡防水层时,油毡的层数应根据地下水最高地下水位至地下室地面的垂直高进行选用。
5. 其他
5.1 优化施工设计
在进行高层建筑的地下室的结构施工设计时,需要综合考虑到许多因素,比如防火、人防要求、设备管道、排水、采光、通风等因素的相互配合。例如在当地下室的长度设计超过规定的长度时,就需要与结构专业相配合,来确定是否需要在地下室设置一个变形缝。但是在通常情况下,建筑物的地下室中一般是尽可能少地设置变形缝或者是不设置变形缝。因为一个很重要的原因就是当在地下中设置变形缝时,通常会使得变形缝处的防水处理变得比较复杂。
此外,地下室的外墙所能够承受的荷载包括水平荷载与竖向荷载两部分。其中竖向荷载包括了建筑上部以及地下室结构的楼盖传重以及本身的自重,而水平荷载则包括了侧向土压力、地面荷载和人防等效静荷载。但是在实际的工程设计中,风荷载及竖向荷载或者是在地震作用中产生的内力一般都不起控制作用。而墙体的配筋则主要是由垂直墙面的水平荷载产生的弯矩来确定的。所以,在计算地下室外墙有关配筋的计算时,对那些高层的建筑外框架柱之间,按照双向板来计算板筋为最好。而对于竖向荷载比较小的外墙的扶壁桩,应当在它的内外两侧的主筋上也要适当地进行加强。
5.2 地下室抗浮、抗渗以及抗震问题
地下室的抗浮施工时所要考虑的主要因素是地下水位及其变幅。实际上在施工时仅仅是考虑在正常使用状态下的所能达到的极限状态,但是对于施工过程以及到来的洪水期却不够重视,所以也就容易造成地下室的抗浮施工不够合理进而导致的局部遭到破坏。另外,在处于同一个整体的有着大面积的地下室的上部常常建有多层住宅以及高层住宅。但是因为地下室的面积比较大而且形状又不太规则。尤其是当那些地下室的上部没有建筑的时候,对于抗浮问题的处理就更加困难,必须要进行一番细致的分析之后才能进行处理。
在高层建筑地下室施工过程中,若是建筑物的地下室满足抗渗的要求,可以从以下几个方面来完善和改进:首先,要进行补偿收缩混凝土。然后是设置一个膨胀带。其次,还要在混凝土的早期设置后浇带。最后,可以在墙体中设置一道水平暗梁,来增强混凝土的抗拉能力。
在实际的地下室施工过程中,要能够满足半地下室的埋深大于地下室外地面以上的高度这个条件,这样才能够不用计算建筑的层数,建筑的总高度才能从室外的外地面开始算起。如果一个高层建筑的地下室设计以及施工不是很得当,就会使建筑整体的抗震性大大减弱。一般情况下,对于半地下室的埋藏深度只有在大于地下室外地面以上的高度时,才能够不用计算建筑物的层数。在当前,高层建筑的地下室一般存在的此类问题有:半地下室的埋藏深度不够深。房屋的层数包括半地下室已经达到了 8 层,但是层数和总高度却超过了规定的要求。地下室的抗震等级为三级,而上部结构的抗震等级却为二级,那么根据相关的规范要求,此时地下室的一层的抗震等级也应该为二级等等诸多问题。
5.3 地下室顶板结构施工
在地下室中,地下室的顶板是高层建筑中其上部结构的一个水平的约束支座。如果它的刚度越大,那么它对于建筑物上部结构的所谓约束作用就会越好。所以说,地下室的顶板厚度一定不能太薄。通常情况下要求要大于等于 160mm 。同时,人防地下室的顶板厚度还要能够满足人防的要求。
根据相关的规范要求,在设计施工中,当地下室的顶板作为建筑上部结构的嵌固端时,对于混凝土的强度等级、板配筋率、楼板厚度以及楼层侧向刚度时都会有比较具体的要求,并且要求地下室的层数不应当少于两层。根据规范的确切规定,作为建筑上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖要采用现浇梁板的结构。而且要保证楼板的厚度不应当小于 180mm 。并且还不能有较大的洞口出现。
结语:
随着越来越多的高层建筑的拔地而起,同时也出现了许多高层建筑的地下室施工不够合理而出现了各种问题的情况,我们必须要重视高层建筑地下室的施工技术问题,不断满足人们多样化的需求并且使地下室的施工符合科学原理,这样才能够促进高层建筑的良性发展。
全部回复(9 )
  • geleis
    geleis 沙发
    感谢lz分享
    2014-10-08 10:26:08
  • 无间道
    无间道 板凳
    值得收藏的好资料。
    2014-10-08 08:22:08
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
屋面防水施工用到射钉和水泥钉了吗?
看屋面防水做法构造,都有射钉或者水泥钉来固定卷材,但是这样本身是不是会对防水造成影响?还有那个金属盖缝板,我都没在现场用过大家有用这些的吗?
