土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 冬季装修应该注意什么
冬季装修应该注意什么
发布于:2014-10-07 13:51:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  当你拿到新房的钥匙后,已不知不觉进入了严冬季节。虽然你和你的家人早已不堪忍受原先拥挤的居住环境,想早点装修,搬入新居。但你认为冬季气温低,昼夜温差大,此时装修根本保证不了家装工程的质量。难道,真要一等再等,等到明年开春或深秋时节再去施工?其实,任何季节装修都是各有利弊,冬季装修也有它的好处。
装修
  材料检验
  冬季是一年中最干燥的季节,木材中的含水率最低,木材的干燥程度较高。受价格因素制约,目前市场上几乎没有真正烘干的木材,一般只是表面干燥。冬季装修,室内外的温差正好可以考验木材和施工质量,只需经过一两个月,潜在的质量问题(如干裂、变形)就会迅速反映出来,而这时还未刷漆及交工,施工人员可以马上修改或拆除,以保证木装饰的质量。
  另外,冬季不影响涂料喷刷。油漆质量的好坏直接影响到装修的最终效果,由于冬季室内暖气的烘烤使空气干燥,油漆干燥快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的油漆效果最佳。
  采暖效果
  冬季可以直接体验供暖情况,如果室温不理想,还可以调改,即使用其他的采暖方式,如果装修影响室内温度,也可以随时调换装修方式或取暖方式。
  装修设计
  冬季忙里偷闲装修的并不多,消费者选择的机会就能多点。对于一个顾客,很多装修公司会让多个设计师共同来完成一个设计,而且服务非常到位。消费者还可以同时选择几家装修公司,根据自己的思路和爱好反复修改,充分享受做上帝的感觉。
  另外,冬季装修在市场上整体看比较淡,各大厂商便会利用这种所谓的淡季来调整价格,争取以量和低价格来吸引消费者,尤其厂家积压的材料,价格会更低。所以,冬季装修在降低成本方面对消费者是最有利的。
  注意问题
  冬季装修虽然有好处,但是在冬季装修时,一定要注意以下问题,才能有效地保证装修的质量。其一,若遇上大风降温天气,不宜进行油漆工作业,墙面、顶面涂料应该用多少调多少;其二,冬季装修还要注意防火,垃圾应随时清扫,易燃物随时清理,油漆等物品应单独放置在阳台等通风的地方;其三,装修完毕后,业主可以在各个房间放一盆清水,增加室内湿度,防止墙面、顶面、家具等干燥太快出现裂缝;其四,冬季装修时门缝不宜太小,以免夏天发紧,关不严。装木地板也应适当把缝隙留大一些。
全部回复(5 )
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    感谢 分享 学习 啦
    2018-02-22 07:49:22
  • wu399954827
    wu399954827 板凳
    长见识了,感谢楼主分享,学习学习。
    2014-11-19 10:49:19
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
卫浴间装修注意事项
 顶棚设计:卫浴间的水汽较重,所以,要选择那些具有防水、防腐、防锈特点的材料做顶棚。  地面要点:卫浴间在铺地砖之前,务必做好防水;在瓷砖铺设之后,要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜),坡度朝向地漏;地面在铺设完瓷砖之后必须做闭水实验,时间至少要保证24小时;铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐,保证整个卫浴间的整体感,以免在视觉上产生纹乱的印象。  墙面的考虑:卫浴间的墙面瓷砖要注重防潮、防水,而且贴瓷砖时要保证平整,并要与地砖通缝、对齐,以保证墙面与地面的整体感;如遇到给水管路出口,瓷砖的切口要小、适当,方便给水器上的法兰罩盖住切口,使得外观完美和自然。
