土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫浴间装修注意事项
卫浴间装修注意事项
发布于:2014-10-07 13:48:07 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
 顶棚设计:卫浴间的水汽较重,所以,要选择那些具有防水、防腐、防锈特点的材料做顶棚。
  地面要点:卫浴间在铺地砖之前,务必做好防水;在瓷砖铺设之后,要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜),坡度朝向地漏;地面在铺设完瓷砖之后必须做闭水实验,时间至少要保证24小时;铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐,保证整个卫浴间的整体感,以免在视觉上产生纹乱的印象。
  墙面的考虑:卫浴间的墙面瓷砖要注重防潮、防水,而且贴瓷砖时要保证平整,并要与地砖通缝、对齐,以保证墙面与地面的整体感;如遇到给水管路出口,瓷砖的切口要小、适当,方便给水器上的法兰罩盖住切口,使得外观完美和自然。
  严防水路改造:卫浴间的给排水线路最好不要做太大改动,如果要改动时,要根据具体情况而定,如洗衣机的型号不同,上下水的位置也会有所不同,因此水路不动最好。
门窗要注意:卫浴间最好要有窗户,以利通风;如果没有窗户有碍透气,这里尤其要注意门的细节。为防止卫浴间的水向外溢,门界要稍高于卫浴间内侧;卫浴间的门与地面的空隙要留得大一点,以利于回风出气;如果是推拉门,还要在推拉门与卫浴地砖之间做一层防水以防渗水。
  注重电路的铺设:卫浴间的电线接头处必须挂锡,并要先后缠上防水胶布和绝缘胶布,以保证安全;电线体必须套上阻燃管;所有开关和插座必须有防潮盒,而且位置也要视电器的尺寸与位置而定,以保证使用的方便合理,以便减少不应有的麻烦。
    把好洁具的安装:最好在装修之前把下水孔距记好,按尺寸选好浴缸、浴房、坐便器、洗手盆等洁具,以免在装修时尺寸不合适;坐便器的安装要先用坐便泥密封好,再用膨胀螺丝或玻璃胶固定,这样,在坐便器发生阻塞时便于修理留下空间。
  强调通风换气:卫浴间必须要有排风扇,而且排风扇必须安有逆行闸门,以防止污浊空气倒流,非气回流等。
  预留绿化点缀:为增添几许生气,使卫生间不应该成为被绿色遗忘的角落。这样,装修时可以选择些耐阴、喜湿、适潮的盆栽放置在卫生间内,使卫生间平添几分生气。
全部回复(8 )
  • tju2740
    tju2740 沙发
    学习了,感谢分享
    2018-02-16 23:30:16
  • 识君
    识君 板凳
    学习了,感谢分享!
    2014-10-16 12:16:16
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
四个家居飘窗设计的小知识
  飘窗是家居中一个很休闲的空间,在这里,我们可以尽情的按照自己的喜好去设计装饰。但是飘窗设计需要掌握一些要点,下面就跟小编一起来看家居飘窗设计的四个小知识。  一、飘窗设计,首先要根据飘窗的空间大小、采光及室外景观等实际情况而定。飘窗的进深一般是600mm以上,长度会根据房屋采光和日照的强度来设计,约在1200mm以上。如果有窗台,窗台一般不会太高,如果是落地窗,落地窗的高度会在2200mm左右。一般采用全落地设计,大多将飘窗正对园景或者江景,作为观景场所,其在室内设计中不用多做改动,只搭配圆台和一两把椅子,作为一个休闲区就已足够。
