土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调风机盘管组成结构
中央空调风机盘管组成结构
发布于:2014-10-07 08:42:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管空调系统在集中空调系统中属于半集中式空调系统,并作为该系统的末端设置。其主要由低噪声电机、盘管(换热器)、凝水盘、空气过滤器、进、回风口、控制器等组成。风机将室内或室外及室内外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。盘管内的冷(热)媒水由机房集中供给。风机盘管是集中空调理想的末端装置,有降温、采暖、除湿的功能。与冷冻机以及锅炉相匹配,用于供暖和供冷系统中。风机盘管空调维修系统以其布置灵活、调节方便、节约回风管道、工作压力较低和标准化程度高的突出优点。目前已广泛应用与宾馆、写字楼、商厦、公寓、医院等高层多室的中央空调系统中。
基本组成:风机盘管主要由风机、电机、盘管(换热器)、凝水盘、空气过滤器、进风口、出风格栅、控制器、吸声材料和箱体等组成。
风机:由单向多速低噪声感应系统电动机带动,通过调节输入电压改变风机转速,使风机风量分为高、中、低三档,由电器开关控制,相应调节风机盘管的供冷(热)量。风机是输送空气的动力源,又是强化空气侧对流换热(盘管外表面)的扰动源,与电动机一起又是机组的主要噪声源。
盘管:是一种采用肋片管制成的空气-水热交换器。冷媒水(热水)在管内流动,因冷媒水温度低于空气的露点温度,所以管外表面上有凝结水,呈现湿工况下的换热,兼有热交换和质交换,提高了换热效果。盘管承担房间空调负荷的大部或全部,管排一般为3-4排。
凝水盘:与泄水接管置于盘管底下,作用是接纳盘管上不断凝结出来的水滴,由泄水接管排出室外。
空气过滤器:主要起滤尘作用,防止灰尘阻塞盘管而使传热恶化。
进风口和出风格栅:起着改变室内气流组织的作用。风口可做成上下左右活动形式,增强舒适感。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
想学习中央空调设计,如何下手?非常无助
首先,我不是暖通这个专业的,但是在厂里搞制冷换热系统设备、洁净空调系统设备,已有5年了。只能说对设备本身有所熟悉。非常想学习中央空调设计,平时零零散散的看过一些资料,但是有种无从下口的感觉,自己的知识差的太远了!非常苦恼,,请教各位前辈,能否给我指点迷津,,我现在CAD都不太会用,我以后的学习应该怎么办啊,从哪里开始,节点又在哪里!谢谢各位
