土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 炎热的夏天装修应该注意什么样的问题?
炎热的夏天装修应该注意什么样的问题?
发布于:2014-10-06 16:49:06 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
7月中旬以后,常州又将进入传统的“桑拿天”。在这种闷热与潮湿并存的天气中,对一些即将装修新居的市民来说,该如何注意一些装修细节呢?打腻子、刷漆适当延长施工期随着装修工艺的不断提高,夏季不适宜家装的观点已经改变。“在潮热天气里,除了轻钢龙骨吊顶、铝扣板吊顶、铺装墙地砖、石材以及地板等不受影响之外,其他如刮腻子、刷墙漆、木制品加工等工艺或多或少会受到一定的影响。”现代装饰公司一设计师告诉记者,由于“桑拿天”空气湿度较大,再加上闷热的天气条件,这种环境会导致水分挥发加快,从而影响质量。“要消除这些现象,正确的做法是延长施工工期。”龙鼎装饰工程部的周经理表示,一味追求速度的做法是不正确的,而且还会后患无穷。就拿家具上漆来说,在正常条件下,第一遍腻子刮完隔一天后即可刮第二遍腻子,但在眼下的“桑拿天”,表面看似已经干了,但其实内部并没干透,因而间隔时间需比其他季节长一两天。木料须防潮处理
实木地板铺设尽量紧密在“桑拿天”装修,还要特别注意建材的防潮处理工作。“在潮湿天气中,如果所选用的木料产品水分过多,一旦到了秋冬干燥季节,就会出现干裂现象。”周经理说,在装修前提前做好防潮工作很要紧,在搬运木料时,尽可能选择在晴天进行,如果材料受潮严重,一定要等到完全干燥后才能使用。在夏季铺实木地板时,要尽可能减少地板之间的缝隙。因为如果间距过大,一旦天气转冷,由于热胀冷缩,木地板之间的缝隙就会不断加大,从而影响新居装修的美观。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
吊顶吊杆超过1.5米怎么做斜撑加强????
如题,,,谁又做法的图片啊,图集也行
