正在加载...
全部回答(59 )
1:角钢少一个龙骨层(转换),角钢吊杆,角钢龙骨小于1200MM.;丝杆长小于1.5M;;;2:所有丝杆横拉角钢焊接;;;;;;;;3:一个角钢代替丝杆,到龙骨处还原成丝杆,吊龙骨,3种都可以
主题
粉丝
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(59 )
gjz159357
反支撑用什么做都可以,一般使用角铁或直径10mm以上的钢筋,也有使用主龙骨的,但是要满足以下条件: 1、具有一定的刚度; 2、应满足防火、防腐要求;3、与结构进行可靠连接;4、数量及位置要依据结构力学计算及现场构造确定。 在反向支撑安装的布局上,反支撑不应在同一直线上,应为梅花型分布,支撑角度应在30~45度之间,间距大概在2米左右,可根据实际情况调整。 反向支撑下端通常固定在吊杆上,但因为材料的原因不易铆接或认为效果没有直接铆接在主龙骨上好,现场施工中有不少是直接锚固在主龙骨上。
2018-06-29 11:07:29
来自 PC
评论
举报
hg64
2018-05-31 11:07:31
来自 PC
评论
举报
加载更多1:角钢少一个龙骨层(转换),角钢吊杆,角钢龙骨小于1200MM.;丝杆长小于1.5M;;;2:所有丝杆横拉角钢焊接;;;;;;;;3:一个角钢代替丝杆,到龙骨处还原成丝杆,吊龙骨,3种都可以
