土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这个建筑上面的这个板是做什么的?(图)
这个建筑上面的这个板是做什么的?(图)
发布于:2014-10-05 22:24:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如图的建筑是不是缺少构造柱?另外还有什么问题?
全部回复(38 )
  • cld214346548
    cld214346548 沙发
    空调板``没有构造柱怎么活
    2014-10-28 00:28:28
  • wuji5512
    wuji5512 板凳
    空调板很怪异。
    2014-10-26 16:50:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桩基水没抽干,就浇灌了,表面有一层水泥浆的东西?该怎么处理,求助?
本帖最后由 crossbowman 于 2014-10-6 17:19 编辑 私房,准备建五层共十五个桩基,浇灌桩基时,有3个桩基水没抽干就浇灌了。。第2天发现有大量桩基表面有一层像水泥浆的东西,锄头能挖的动。。挖下大约1米左右,还是一样,由于里面有钢筋,操作非常困难,如果不挖下去,实际有啥影响。。。。农村自建房,
