土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩基水没抽干,就浇灌了,表面有一层水泥浆的东西?该怎么处理,求助?
发布于:2014-10-05 16:53:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
私房,准备建五层共十五个桩基,浇灌桩基时,有3个桩基水没抽干就浇灌了。。第2天发现有大量桩基表面有一层像水泥浆的东西,锄头能挖的动。。挖下大约1米左右,还是一样,由于里面有钢筋,操作非常困难,如果不挖下去,实际有啥影响。。。。农村自建房,
全部回复(42 )
  • 常常想起
    常常想起 沙发
    15根桩基本废了
    2014-12-03 08:56:03
  • lhs5182008
    lhs5182008 板凳
    3个桩基水没抽干就浇灌混凝土,肯定会出现所说的浮浆,谁的责任肯定是施工方的了。哪样处理,先做检测吧,要28天才能做检测才有结果,会影响进度。然后设计会根据检测结果进行补桩,具体补桩数量与位置设计来定。如果只有三根桩有问题,且又要赶进度,就早点找设计的制定补桩方案,可能就要多花点钱了。
    2014-12-03 08:11:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
钢管回转半径的近似计算公式
建筑施工手册上钢管回转半径的近似计算公式是0.35乘以外径和内径之和再除以2,但是圆环的截面的回转半径公式应该是外径的平方减去内径的平方在开根号除以4,两个公式为什么不一样
