土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何选择母线热缩管?
如何选择母线热缩管?
发布于:2014-10-03 17:12:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近有客户,在机组运行中发现问题,向我们反映。他们的机组一次线母排在机组运作时由于母排温升的情况下,母排外包裹的绝缘热缩管有再次收缩破裂的现象发生。所以也不知道这是这么回事,在工厂里制作母排时,热缩管有各种规格,上面有(40/20,30/15等等),可就是不知道多大规格的矩形母排配多大型号的热缩管,也不知道用多少温度去热缩?而且热缩管的质量也参差不齐,不知道各位在实际操作中是怎么做的?
  • kk99902198
    kk99902198 沙发
    母线接头护罩厚度要求:10kV 不小于 2mm;35kV 不小于 3mm。 6. 工频耐压试验随开关设备一起检验。 二. 热缩套管规格选用 1.母线类型 (矩形母线) (圆形母线) 2. 热缩套管规格 热缩套管规格见表 1 表1 热缩套管规格 单位:mm a+b d 10kV 对应套管规格 35kV 对应套管规格 min~max min~max 22~35 15~25 Φ30/12 Φ30/12 28~45 20~30 Φ40/16 Φ40/16 38~55 25~40 Φ50/20 Φ50/20 45~65 35~50 Φ65/25 Φ65/25 55~90 40~60 Φ85/35 Φ85/35 70~110 50~80 Φ100/40 Φ100/40 90~140 60~95 Φ120/50 Φ120/50 105~160 70~110 Φ150/60 Φ150/60 发布日期 2005-06-24 1 实施日期 2005-07-01 通用工艺手册 3.常用矩形母线热缩套管选用规格见《母线制作及安装》工艺守则。 4.热缩套管收缩经验值 通常情况下,选用的热缩管的直径的 70%大致和被保护元件的直径相等。例如:要 套直径为 20cm 的柱体,就应选择未收缩前最小直径为 29cm 的热缩管。但对于规格大于 40cm 的热缩管,建议该值为 60%。 三.母线使用热缩套管后空气绝缘净距的要求 1.见《母线制作及安装》工艺守则中(七)电气间隙选用表。 2.35kV 用热缩套管,热缩后母线对尖端的空气绝缘净距为≥220mm。 四.母线和热缩套管使用要求及使用注意事项 1. 清除母线上的毛刺、尖角,以防在回缩过程中刺穿热缩管造成开裂。 2. 使用热缩管前,必须预先用快干型清洗剂,清洗母线连接部分的油污后,方可将热缩 管套到母排上热缩。 3. 切割热缩套管时,切口应整齐、光滑,不得产生毛刺或裂口,以避免加热收缩时产生 的应力集中,沿裂口蔓延。 4. 收缩热缩管可以用下述任意一种方法,如:恒温烘箱、丙烷灯、液化气明火、汽油喷 灯和工业电热风枪。 5. 采用工业电吹风或液化气喷枪时, 必须从一端向另一端均匀加热或从中间向两端均匀 加热至热缩管收缩, (不可从两端向中间加热,造成空气鼓包现象) 。 0 0 0 6. 采用加热枪 (一般温度 400 C~600 C) 和各种产生蓝色明火 (800 C 以上) 的加热工具, 必须注意火与热缩管的距离,即 4~5cm 均匀移动,火焰的外焰与热缩管表面成 450 角,并且要边移动边加热,不可过于靠近套管表面或集中在一处加热,否则会产生薄 厚不均或烧伤套管。 7. 将回缩好的母线平放在干净柔软的平台上,防止划伤,待冷却后进行修整。 8. 对于有弯母线,要将弯角处的热缩管整理好,以防产生皱纹。 9. 母线在烘箱中均匀加热回缩温度在 1000C~1300C 之间,时间 5~10 分钟。对于较大规 格母线,时间为 20~30 分钟
    2014-10-03 17:56:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
6KV/0.4KV的变压器中性点接地问题
如果在中性点套管那,引出PE和N两根电缆,我用3+1的电缆把相线和N线引至80米外的低压总进线柜,到总进线柜后再分PE和N排。这样处理有问题不?或者变压器套管那不引出PE,在总进线柜内再分?
