土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 35KV配线线路金具分册 谁有CAD版 求分享
发布于:2014-09-30 11:25:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
35KV配线线路金具分册 谁有CAD版 求分享 只有书 谁有CAD版 懒人一个想偷懒 或那点能得到CAD版
  • hyk13900
    hyk13900 沙发
    没有啊 搜搜
    2014-10-08 10:57:08
  • aytf818
    aytf818 板凳
    确实没有!
    2014-10-05 16:18:05
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力系统对高压断路器的要求
高压断路器是电力系统最重要的开关设备,它对维护电力系统的安全,经济和可靠运行起着相当重要的作用。高压断路器一般由触头、灭弧室、绝缘介质、壳体结构和运动机构等五部分组成。 它的作用有两个方面: 一是控制作用,即根据电力系统运行要求,接通或开断正常工作电路; 二是保护作用,当系统发生故障时,能切断短路电流,并且在保护装置的作用下自动跳闸,去除短路故障。 电力系统对高压断路器一般有如下要求:
