土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于《抗规》5.1.2条第5款的理解
关于《抗规》5.1.2条第5款的理解
发布于:2014-09-30 09:21:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
《抗规》5.1.2条第5款“平面投影尺度很大的空间结构,应根据结构形式和支承条件,分别按单点一致、多点、多向单点或多向多点输入进行抗震计算。”条文说明“平面投影尺度很大的空间结构,指跨度大于120m、或长度大于300m、或悬臂大于40m的结构”“对于两线边支承空间结构,如:...门式刚架...,当支承与独立基础时,应采用三向多点输入计算地震作用”。我想请问的是如果门式刚架结构单跨为30m,6连跨结构,结构总跨度为180m,需不需要按照规范规定的要求,进行三向多点输入计算地震作用?
  • ylm1967
    ylm1967 沙发
    不需要~~~~~~~~~~~~~~~~
    2014-10-07 14:56:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
对钢规长细比规定的疑问
工程概况:一拱形采光顶,长12m ,拱高1.65m ,主梁选用200X100X6的钢,通过计算强度利用率与挠度利用率均较低(不到30%),主梁每隔1.2m有侧向稳定杆。计算结果:但计算软件显示长细比不过,而且是主轴(受力方向)的长细比不能过,而次轴长细比能过。分析:长细比应该是约束结构潜在失稳的因子。我平时理解的杆件失稳分为平面内和平面外的失稳(针对荷载施加平面),既然有侧向稳定杆,那么平面内就不会失稳了。疑惑只剩下平面外失稳了,可主梁的受力变形和失稳方向一致,我实在理解不了。有没有高手能指点一下迷津,我是该修改主轴的计算长度,还是应该增加钢构截面。。。。。
