土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 告诉你超市冷柜压缩机规格性能指标有哪些
告诉你超市冷柜压缩机规格性能指标有哪些
发布于:2014-09-29 08:09:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
消费者对于超市冷柜压缩机的规格等常识一直有着疑惑,然而压缩机对于超市冷柜来说可以说是心脏级的部件,对压缩机要有全面的了解有助于消费者挑选好的超市冷柜,因此编者就咨询了相关的专家,将超市冷柜压缩机规格以及质量的常识介绍给大家,为您揭开压缩机神秘的面纱。
压缩机的规格是按输入功率来划分的。一般每种规格间相差 50W 左右。另外,也有按气缸容积划分的。
压缩机主要性能指标有:输入、输出功率,性能系数,制冷量,启动电流、运转电流、额定电压、频率,气缸容积,噪音等。衡量一种压缩机的性能,主要从重量、效率和噪音三个方面的比较。
按照我国标准,超市冷柜压缩机的性能检验是依据 GB9098-96 规定项目进行的。其中主要项目是制冷量、输入功率、工作电流、启动性能、整机残余水份和杂质含量,寿命试验等。其安全性能检验是依据 GB4706.17-96 规定项目进行的。其中主要项目是抗电强度、绝缘电阻、泄漏电流、堵转条件下的运行试验,以及电机绕组温升、壳体温度和停开试验等。
  • hzxiike
    hzxiike 沙发
    压缩机规格性能指标都有哪些啊
    2014-09-29 08:10:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
美的5匹吸顶空调E8通讯故障
各位大侠,有台5匹美的吸顶空调,不定时会报E8通讯故障,无需复位可以自动再运行,再报E8停机,如此反复。已跟换内机板,求救!
