土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 美的5匹吸顶空调E8通讯故障
美的5匹吸顶空调E8通讯故障
发布于:2014-09-28 23:15:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
各位大侠,有台5匹美的吸顶空调,不定时会报E8通讯故障,无需复位可以自动再运行,再报E8停机,如此反复。已跟换内机板,求救!
全部回复(3 )
  • tonyyinzhang
    tonyyinzhang 沙发
    gt443luo 发表于 2014-10-1 10:14 检查通信线是否有暗断现象再次跟换外机板。开机2小时后再跳E8,怪了。检查连接线,发现外机处连接线套管已破损,线紧贴低压管处,移开重新包扎(线没坏。)开机24小时正常。什么原因呢
    2014-10-07 12:51:07
  • tonyyinzhang
    tonyyinzhang 板凳
    2014-10-07 12:51:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冰箱用鼠笼式冷凝器
大家好,现在有一些冰箱使用鼠笼式冷凝器,那么鼠笼式冷凝器有什么优点和缺点呢,不太了解,求大神指教!谢谢!
