土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于套管和预留洞的问题
关于套管和预留洞的问题
发布于:2014-09-28 19:56:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
RT D和DN代表什么 如何根据楼板的预留洞去选择套管啊 有类似预埋件那种图集可供选择吗。。。
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
关于厚薄板临边时是否需要按照铰接考虑的讨论
不同厚度楼板相交处厚板是否需要按照铰接考虑的讨论 一、 问题描述 PKPM中楼板计算时按照《建筑结构静力计算手册》计算,即被梁划分的不同板块各自配筋,且相交处按照较大值配筋。这一假定对薄板来说厚板可以约束薄板,薄板可以按照固支考虑,而薄板不能约束厚板,厚板时仍旧按照固支考虑?如果按照固支考虑,板底配筋将不安全,薄板处会产生裂缝。 二、 计算案例 先假定两相邻板板厚度分别为120mm和200mm,相邻处弯矩承载力按照厚板考虑。混凝土等级为C30,保护层厚度取15mm,板筋采用HRB400,直径按照10mm考虑。
