土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于厚薄板临边时是否需要按照铰接考虑的讨论
发布于:2014-09-28 18:47:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
不同厚度楼板相交处厚板是否需要按照铰接考虑的讨论
一、 问题描述
PKPM中楼板计算时按照《建筑结构静力计算手册》计算,即被梁划分的不同板块各自配筋,且相交处按照较大值配筋。这一假定对薄板来说厚板可以约束薄板,薄板可以按照固支考虑,而薄板不能约束厚板,厚板时仍旧按照固支考虑?如果按照固支考虑,板底配筋将不安全,薄板处会产生裂缝。
二、 计算案例
先假定两相邻板板厚度分别为120mm和200mm,相邻处弯矩承载力按照厚板考虑。混凝土等级为C30,保护层厚度取15mm,板筋采用HRB400,直径按照10mm考虑。
三、 结论
当厚板达到抗弯承载力时,薄板不能承受此弯矩。这会造成(1)交界处产生裂缝,厚板板底配筋增大;(2)支座处梁承受板弯矩造成的扭矩。 为安全起见,厚薄板交界处厚板支座配筋宜按照固支边界考虑配筋,板底按照铰支边界配筋。
全部回复(61 )
  • w_o_l_f
    w_o_l_f 沙发
    很好 谢谢楼主 希望我们共同进步 谢谢
    2014-10-29 08:33:29
  • 土木王子
    土木王子 板凳
    楼主说的倒是也有点道理,但是梁对板也是有约束作用,不是单靠板来平衡的,梁的有利条件也应该考虑。
    2014-10-29 00:27:29
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
框架结构质量比大于1.5倍
多层框架结构第二层与第一层质量比为1.77(第一层为地下部分,一层梁为地框梁,没有板,没有地下室,),【高规3.5.6】楼层质量沿高度宜均匀分布,楼层质量不宜大于相邻下部楼层质量的1.5倍。如何调整?多层结构需要满足【高规3.5.6】吗?
