正在加载...
0人已点赞
全部回复(33 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
最近正做一个项目 ,8层框架 ,一层地下室,计算基础时,不考虑上部结构刚度时基础的配筋会非常大,考虑了上部结构刚度基础配筋会小至少1/3,当然构造配筋的地方还是一样的。我很疑惑,到底应不应该考虑上部结构刚度呢?如果应该考虑,根据是什么,规范上哪条有说,反之,不考虑又根据什么,欢迎各位大神们来解答一下。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
huang53kg
沙发
框架结构,算上部指标的时候,地梁层一般不组装进去,只要把基础的埋深加到首层的高度里就行,如果把地梁层组装进去了,出现质量比大于1.5,这个可以不用管,地梁层没板,板上的荷载也都没,出现质量比不足的情况很正常,不用理就行。
2015-12-18 09:19:18
赞同1
结构生活
板凳
如果是这样的话,我们通常是建两个模型,一个就是带地框梁的,只是用它来倒算荷载,作为基础的计算依据,另一个模型就是上部配筋计算和对付审图办
2014-09-29 15:12:29
赞同1
加载更多----AST结构软件团队
