土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暗装风机盘管检修查口的原因及对策
暗装风机盘管检修查口的原因及对策
发布于:2014-09-28 11:08:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
暗装风机盘管检修查口的现象:
  不少单位发现客房风机盘应当清洗、检修。虽然留了一个检查口,但风机盘管拿不下来,进行检修就得破坏吊顶,影响客房出租。
暗装风机盘管检修查口的原因:
  风机盘管卧式暗装时,不少单位设计无检修口,或是检查修口位置不对,或尺寸太小(700×300,600×600),不能满足维修的需要,不便操作,以致堵塞。风量冷量减少,室温达不到要求。
暗装风机盘管检修查口的对策:
  1)最好是用活动小吊顶。如小门厅处用轻钢铝板一条条可拿下来,对维修风机盘管很方便。
 2)也可以把吊顶分成几块,每块都可以拆下来。而回风口开在壁柜旁边等位置。
  3)也有用合页像柜门一样,处理回风口的。
 4)检查口的大小应考虑其拆换方便。
全部回复(8 )
  • shushijiaju
    shushijiaju 沙发
    xsmlwhy 发表于 2014-10-12 09:07 检修口要开多大尺寸呢中央空调出风口尺寸是,出风为15cm*60-100cm,回风为26cm*60-100cm,检修口为35cm*35cm
    2014-10-13 17:12:13
  • xsmlwhy
    xsmlwhy 板凳
    shushijiaju 发表于 2014-10-11 17:23 这是特殊情况的特殊处理方法检修口要开多大尺寸呢
    2014-10-12 09:07:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调电源要求标准汇总
本帖最后由 shushijiaju 于 2014-9-28 11:13 编辑  空调运转时电流较大,因此需根据空调额定电流选择输入电源线和安装电表。  1. 电源应与机器铭牌要求相符(单相电压220V±10%、50Hz;三相电压380V±10%、50HZ)。  2. 根据空调器铭牌所注明的额定电流来选择空调专用电源线的截面积。  请参阅附表:
