土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电缆截面选择问题?
请教电缆截面选择问题?
发布于:2014-09-28 09:49:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个布袋除尘配电室,负荷包括一台185kW除尘风机电机,30kW其他负荷(螺旋、刮板、卸灰阀),我用YJV 3×240+1×95电缆如何?电缆长度180米。
全部回复(10 )
  • qq_1412408844770
    3*185+1*95就可以了铜芯线,GB
    2014-10-04 16:08:04
  • 一个兵
    一个兵 板凳
    185的电缆足够了
    2014-10-04 08:19:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
安装低压电器应注意什么
低压电器种类很多,在工矿企业得到了广泛应用,是用于额定电压交流 500V 及以下,在供电系统和用电设备等组成的电路中,起控制、转换、调节、保护、接通和断开线路的作用。低压电器在安装过程中也有一些值得注意的地方,电老虎平台总结了以下一些安装原则:   (1)低压电器应垂直安装,特别是对油浸减压起动器。为防止绝缘油溢出油箱倾斜不得超过5度,应使用螺栓固定在支持物上而不应采用焊接;安装位置应便于操作,而手柄与周围建筑物之间要保持一定距离,不易被碰坏。
