土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 安装低压电器应注意什么
安装低压电器应注意什么
发布于:2014-09-28 08:51:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压电器种类很多,在工矿企业得到了广泛应用,是用于额定电压交流 500V 及以下,在供电系统和用电设备等组成的电路中,起控制、转换、调节、保护、接通和断开线路的作用。低压电器在安装过程中也有一些值得注意的地方,电老虎平台总结了以下一些安装原则:
  (1)低压电器应垂直安装,特别是对油浸减压起动器。为防止绝缘油溢出油箱倾斜不得超过5度,应使用螺栓固定在支持物上而不应采用焊接;安装位置应便于操作,而手柄与周围建筑物之间要保持一定距离,不易被碰坏。
  (2)低压电器应安装在没有剧烈振动的场所,距地面要有适当的高度。刀开关、负荷开关等电源线必须接在固定触头上,严禁在刀开关上挂接电源线。
  (3)低压电器的金属外壳或金属支架必须接地(或接零)。电器的裸露部分应加防护罩双投刀开关的分闸位置应有防止自行合闸的装置。
  (4)在有易燃、易爆气体或粉尘的厂房,电器应密封安装在室外,且有防雨措施,对有爆炸危险的场所必须使用防爆电器。
  (5)使用时应保待电器触头表面的清洁,光滑,接触良好,触头应有足够的压力,各相触头的动作应一致,灭弧装置应保持完整。
  (6)使用前应清除各接触面上的保护油层,投人运行前应先操作几次,检查动作情况。低压电器的静触头应接电源,动触头接负荷。
  (7)单极开关必须接在相线上。落地安装的低压电器。其底部应高出地面100mm,在安装低压电器的盘面上,标明安装设备的名称及回路编号或路别。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆绝缘测试究极测的是什么?如果电阻低会发生什么?
是指2根电缆芯线之间的绝缘电阻吗?比如A相和B相2根芯线都有各自的绝缘层,测试电阻不足0.5mΩ,使用中会发生什么情况?
